ну не совсем так, имхо. Я бы
В каждом квадратике своя развертка. Только так можно нарисовать весь экран за относительно короткое время на очень медленно работающих жидких кристаллах. То есть если вы подключите фотоэлемент к осцилографу и приблизите его к экрану ЖК монитора, на экране осцилографа вы увидете совсем не ту частоту что подавали на вход монитора, а его собственную, и гораздо более меньшую надо сказать. Не мерцают же ЖК мониторы не потому что у них частота развертки высокая а потому что физически жидкие кристаллы имеют очень большую инерцию, с чем производители ведут непрерывную борьбу, дабы увеличить быстродействие.
Я бы даже сказал - развертки на ЖК нет вообще. Есть обновление состояний пикселов. Если в следующем кадре пиксел не меняет состояние - он его действительно не меняет.
А вот насчет мерцания, точнее немерцания ЖК мониторов дело такое:
Старые ЖК мониторы, где яркость регулируется матрицей, "почти" не мерцают. Почему почти - см. ниже.
В более современных яркость подсветки регулируется лампами. Но, поскольку лампы эти, по сути ЛДС - они работают импульсно, хоть и на высокой частоте. Поэтому при высокой частоте (читай - большой яркости) экран и не мерцает, точнее мерцание незаметно. А при уменьшении яркости (при регулировке лампами) уменьшается длительность импульсов и увеличивается скважность, и, возможно, частота (это уж как производитель сделает). Поэтому и ЖК при пониженной яркости еще как мерцает! Причем НЕЗАВИСИМО от режима и частот на входе! Частоты на входе могут влиять только на скорость обновления пикселов (не забываем, что если кадры, грубо говоря, одинаковые, то ничего не обновляется, а светит дальше). Я видел монитор ЖК, который показывал около 10 кадров в секунду, как "тормозящая видеокарта", при этом мерцания, как такового, естественно, не было.
Отсюда вывод - ставим защитный optical glass filter от VGA для снижения яркости, а не крутим подсветку.
А по большому счету, пора производителям освоить OLED.
Разрешение LCD 17''
  • Т.е везде можно поставить 60 гц и никакого
  • 60, 75, это то что понимает контроллер ЖК
  • "Покупают мегагерцы" (с) А также мегабайты, -пиксели, -тексели,
  • Ставь 60 и не парься...
  • Имеет ли смысл "гоняться" за рефрешем в 75
  • Не всегда начтройки помогают. LCD вещь специфическая,
  • Lenchik Однако у радеона дрова
  • Вот как раз этим и отличаюся карточки именитых
  • не я, а товарищ Hohmach а
  • kirikl А я понял. Товарищ
  • Я тестировал например теперь уже бывший мой viewsonc
  • Не, имеется ввиду, что видеокарта не тянет нормальную
  • kirikl Имеется в виду, наверное,
  • У меня вообщем карта не особо... но
  • ALIEN2002 Это справедливо только если современный монитор
  • Короче, ребят беру 19... запарил меня этот 17...Всё...
  • Hohmach Да ничего подобного. У
  • kirikl Когда пару недель назад
  • Да у меня и так 60 стоит,
  • kirikl Присоединяюсь к предыдущему заявлению.
  • kirikl Иногда помогает снижение refresh до 60Hz
  • Прям как я.... я тож... короче ситуация
  • kirikl Встретиться и пообщаться -
  • Спасибо за совет, а что с этим
  • kirikl Из того, что кому-то
  • Да нет, стандартные шрифты, поставил ClearType, так
  • Это может дальнозорким хорошо, а мне
  • Странно, у меня такой же, сижу в
  • Думаете? Ну не знаю, смотря какой монитор.
  • размытость картинки на "неродных" разрешениях довольно сильно отличается
  • kirikl Это печальная правда жизни
  • kirikl Монитор воспринимается сугубо индивидуально, по-этому
  • Извиняюсь а вы пробовали? Это ж полное уродство...
  • Размер шрифта можно и поменять не меняя разрешение,
  • Э-э-э... А кто мешает поставить большой шрифт на
