Личные наблюдения в сравнении:
1) дома - Samsung 910T - PVA - принудительно выкручиваю яркость вечером почти до нуля, вечером еще убираю софтверно до 80%. Контрастность - 80%
2) работа - Philips 170P6 - TN - при убирании яркости до 0 картинка совсем серая. Софтверно убрал до 70% днем, аппаратную яркость выставил на 60% - смотреть более-менее можно, если не реглировать высоту стула и не ездить вдоль стола - иначе плывут цвета и контрастность.
Я понял в чём моя беда, в том что глаз меньше моргает на LCD - это факт, и потом текст всё равно мелковат, а все сущ. способы увеличения и утолщения шрифта так убоги... может быть конечно я слишком требователен, ну что увелечение DPI что cleartype - полный отстой. В первом случае всё по уродски включая иконки в трее, во втором всё становится размылено, что не то что не помогает, а вредит глазу.
Короче главная проблема для меня наверное это всё таки статичность картинкаи и плохого рефреша глаза Глаза подкручивать надо, рефреш выставлять побольше...
Глаза подкручивать надо, рефреш выставлять побольше...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
