Vojazh
Вам нужен _только_один_из_четырех_ файлов БИОС; какой именно - зависит от комбинации SuperIO + ClockGen...
Если на матери стоит клокер WB 29B, следовательно, Вам нужен V1219IAG.BIN (если SIO производства ITE) или P908NAG.BIN (если SIO производства NS), разберитесь самостоятельно...
Хинт: SIO (он же "мультик") - средних размеров микросхема, обычно находится поблизости от левого края материнской платы, примерно посередине или в нижней половине...
Vojazh
