Нашел процессор 600 - поставил - все заработало. Спасибо
3 Янв 2006 - 11:20 Unknown BIOS
31
Спасибо всем за подсказки.
Cel 667 на VIA Apollo 133 чип(VT82C693A)
To Vojazh 1) На сайте pcpartner.ru
9.0 ли? VRM 8.4
Если бы это было так, то он
Я хотел прозвонить, но плата снизу запаяна в
To Vojazh Проверьте тестером, как звонятся ноги
Vojazh Ну дык а на
Прошил точно соответствующий биос. Поставил 466. Запустил. На
сегодня собирал компьютер formoza f815-at + cel633 задача у меня
Но все равно 667-й работает только на 100.
To Vojazh Биосы для PCpartner 2000г. Коппермайны
Для коппера техпредел 1200. Стремно было, когда мой
Память 100. А процессор проверял - у приятеля
А не косчит ли сам камень с BSEL0?
Вшил точно соответствующий биос проверил перед этим все. С
2Vojazh Зашей ТОЧНО соответтсвующий байос на 466. Патчить пока не
Я просто описался, извиняюсь за ошибку, я и
Vojazh Вам нужен _только_один_из_четырех_ файлов
Интересно -)) Написано V1023IAG.BIN= For ITE Winbond (39A)
Я так делал в биосе ставил 66/33 -
2Vojazh Ок а в байосе есть возможность установить
На плате 2 джампера и ими можно выставлять
Григоричь - где такой симпатичный аватар раздобыл ?
По поводу нестарта Cелерона не штатной FSB=66MHz и
Vojazh RTFM - возможно, что-то
Есть конечно 66. Я с этого и начинал.
Vojazh Вернуть значение FSB на
Я извиняюсь, а как его заставить на штатной
Vojazh ФАК читать!!!
CPU-Z показывает скорость 1000,6 Мать на перестановки умножений джамперами
Правильно все пишет - FSB=100MHz, КУ=10... А что
2Vojazh Запустился на 100 ? -))) Погоняй его на этой
В биос заходит нормально но при загрузке указывает
Vojazh Если работает без выпадения
Я попробовал поставить на плате 100 и умножение
Лампа лед , флоппи все это неважно -
Попробовал без процессора. Спикер молчит. Лампа HDD LED горит
2 Vojazh Поробуй без проца
Вынул память, видеокарта осалась. Обнулил биос - включил, повторяющийся
Это означает, что проц запустился, без
Может память другую найти?
2 Vojazh Это
Снял с платы память и видеокарту. Обнулил биос. Множитель
Бывает, что разные ревизии одной и той же
2Vojazh Судя по всей информации, если проц ваще живой,должен
По-моему это означает поддержку копперов с мендочиновской
Да была у меня пара плат от
Я нашел к этой плате мануал: Processor • Full
2DanZer Надо же - никогда бы не догадался ,
все будет работать
Я уже почти и собрался это сделать. Статью
Плата PPGAшная, необходима переделка сокета в FCPGA согласно
