По питанию заменил 6х по 1000mF/25V Всё равно вырубается.... Если делать холодный(когда он без работы простоял 1-2 часа)старт, то работает 10-15 мин.Потом вырубается.Если передёрнуть питание,то его можно запустить на секунд 10...
Может у кого есть какие идеи что может быть....
