на вектрах нету мониторинга....
Но я всё равно попробую заменить датчик...
Странно что она может после первого выключения самопроизвольно включится,через пару секунд снова вырубится....и так пока не выдернеш провод пмтания....
Новый глюк.Тепер когда питание к нему подсоединяеш,включается горят оба свето диода,но старта нету,на кнопку питания не реагирует,сдром не пашет,хард тоже...Питание не идёт...На проце 1.6 вольта,хотя должно быть 1.7
