Да, это абсолютно одно и тоже. Это только разница в записи даты
Я заметил разницу в отображении названия процессора, т.е. двумя почти одинаковыми строчками, в нижней просто есть приписка brand name - на родном такой строки не было. А также в дефолтной дате при обнулении, ранее был 2003 год, а теперь 2002.
А вообще это меня не спасло - в гарантию сдал.
Я наткнулся на какие-то фоксконновские супер утилиты - весьма понравилось - работает из -под выни. Можно перепрошить (правда по кнопке автоапдейта он сам сливает прошивку с офсайта, но потом говорит, что это не она, хотя слитый вручную, в т.ч. пропатченный шьет). Изменить/убрать лого, управлять скоростью вращения процессорного кулера, менять частоту шины, напряжения на проц и критические температуры.
