Не столь давно делал такую, там действительно есть пресловутый APM3055, он должен "изготовить" 1,5В (или 1,8? не помню, что там на SIS. короче, он недалеко от южника). Это у него не получалось.
Заменил - пошла.
Справедливо не только для этой мамки: при неисправности формирователя 1,5В греется юг. Более чем в половине случаев он - ЮГ - живой, а искать надо именно дохлый полевик. Причем, это не всегда 3055: на GEM667 между PCI и AGP может стоять и 3150 .Тоже встречался дохлым.
Было также apl1117, питающий юг, в дежурке подыхал. Тут уж южник, как правило, дохлый.
Так что Andre_s абс справедливо написал: сначала питание, а потом сокет смотреть.
Заменил - пошла.
