Сегодня такую отремотировал. Транзистор питающий мост находится у этой платы не возле AGP а на самом краю, рядом с разьемами IDE, между трех электролитических кондеров. Вырабатывает он 1.9 вольта, в рабочем режиме. От этого же питания работает микруха стабилизирующая питание памяти. Поэтому на затворе мосфета питающего память оказался почти ноль, хотя сам мосфет рабочий.
