Иваныч55rgt Выяснил, что ШИМ это Pulse Wide Modulation (PWM) - широтно-импульсная модуляция, а контроллер предназначен для управления чем-либо. Но где он на плате, как его найти? Lenchik Вы правы выход железки (где 0) сидит на земле. Как померять напряжение на сок478, на каком контакте должно быть, или мерять все подряд?
Иваныч55 rgt Выяснил, что ШИМ это Pulse Wide Modulation (PWM) - широтно-импульсная модуляция, а контроллер предназначен для управления чем-либо. Но где он на плате, как его найти?
