То есть если я правильно понял после съема верхней крышки, основание сокета держится на каком-то припое его то и нужно отпаивать, а как дальше имплантировать донора
внутри сокета есть контакты. Они припаяны насквозь платы. Угадайте на чем держится пластмасса На этих самых внутренних контактах сокета.
Если поять то где, если клеить то чем
паять - под сокетом. Нагреваете до плавления припоя, а потом просто сокет снимаете. Вообще все эти операции описаны в Технологиях, причем неоднократно.
Если клеить, то чем-нибудь вроде Poxipol'а. Плюс вплавить железку для прочности, но не слишком глубоко в пластмассу, дабы не замкнуть ничего.
