Да вот краткое описание процесса именно для
Да вот краткое описание процесса именно для 6VIA85p от apple_rom:
Технология:
Удаляем (выпаиваем, выламываем, изолируем) следующие контакты Socket-а:
AJ3, AK4, AN3
--- При этом саму ножку процессора AK4 с помощью тонкой проволочки (или любым другим способом) соединяем с ножкой AK26. Просто изначально (на матери) AK4 сидит на земле (поэтому надо выпаять), а нужно, чтоб на него подавался сигнал PowerGood. Хотя, вообще-то, вместо "родного" PWRGD можно использовать любой Vtt, но так, всё ж , "правильней"...
--- AN3 и AJ3 в Coppermine - земля, а в Tualatin - "полезные" сигналы, потому и выпаиваем.
Соединяем (запаиваем перемычку на плате или заматываем проволочкой ножки процессора) вместе (между собой) AK36 & AL35 & AM34.
--- почему соединяем? говоря коротко и утрированно, для обхода "защиты" от установки Tualatin на FC-PGA-платы.
Всё. Вот такой "длинный" список переделок...
Повторено на 6via85p v1.9. Работает.
Вот только греются процессор и ключи...
