Скорее всего, что-то сделано не так. Но
Shiko писал(-а):
сделал все как указано, но имею в результате только хороший нагрев
процессора , экран темный, сигналов спикера нет
может нужно играть с джамперами?
нужны подсказки : (
и что вообще означает если проц греется?
значит ли это что он работает и дело теперь в мамке и биосе?
Скорее всего, что-то сделано не так. Но можно попробовать:
1. Перепроверить внесённые изменения (прозвонить).
Возможно, не совсем аккуратно удалялись контакты из сокета с
повреждением печати.
2. Сбросить BIOS (вытащить батарейку или джампером).
3. FSB установить 100MHz.
4. Проверить, всё ли на своих местах.
