Да, там типа всё изолировал и всё ОК по идее должно быть(изолировал не я а мой батя, а от эту всякую электроннику любит, так что норм всё сделал по идее...но дело в том, что и сейчас ничего не меняется, ставлю 11.5 - комп на 10 заргужается, на 12,5 - то же самое, ставлю множитель(или шину ) на 133 - комп так и не заводится. Блин, во фигня то, может там перемычки тупят а? Если биос патчером прошить, там в Биосе должна эта фигня появиться да? может мне прошить, с каким параметром это надо и какой версией патчера лучше?
