Я ставил Athlon XP 2400+ Barton-256, известный как Thorton, на MSI MS-6340 v5.0 (KM133A). Официально он не поддерживается. Но после патча завелся нормально 133x15=2000MHz. Здесь действительно была проблема найти проц с именно 133 шиной, так как после рейтинга 2000+ атлоны/семпроны идут, большей частью, с 166 шиной, соответственно, процессор имеет низкий (и заблокированный!) множитель и будет работать на пониженной частоте.
Единственное, в биосе этой платы нет никакой возможности для разгона процессора по шине. Есть ли для этого чипсета программы для разгона из-под Windows?
