если в Биосе ставишь Латенси 3 и частоту 133 то комп грузится, а есль латенси 2 и частоту 133 то не хочет
Память не тянет CL2, что тут непонятного? Ставить CL3 и не маяться дурью, либо менять на ту, которая потянет.
Рисунок с перемычками
Правая группа процу до лампочки, если не замкнуты мостики L1 (а они-таки разрезаны).
1)может ли мне помочь замыкание контактов в сокете?
Нет, т.к. частота шины выставляется перемычками. Разбирайтесь с ними.
и не убьёт ли это мой проц или мать?
Если замыкать нужные контакты - не убьет, а вот если от балды что-нибудь закоротить - вполне возможно.
2)может в чём то мне поможет биос патчер?
Вряд ли.
Если так и не получится выставить 133 по шине - придется догонять до нужной частоты (или выше) изменением множителя. За деталями - в FAQ по процессорам AMD.
