modul, откуда цитата взята, там и написано как пропаивал. На сам северник при разогреве поставил гирьку 25г, и не дышал пока припой не остыл. Но не вышло. Когда север вовсе снял, нашел там несколько площадок потемневших от окисления. Видать туда канифоль и залилась. Зачистил все, снял остатки припоя с платы оплеточкой посеребреной. Теперь вот пытаюсь изготовлять шары. Пока безрезультатно. На форуме только упоминания, мол "катаю в ручную", а как не сказано. Буду интересоваться в личке. Есть еще вариант снять север с шарами с другой платы.
Но все это позже, пока итак забот хватает.
