Epox EP-4G4A воет сиреной
Проверил стабилизатор питания памяти, он в норме, а все равно воет двухтональной сиреной. Что с памятью, что без.
А память то тут причём? Пройдитесь поиском по слову "сирена", а потом задавайте вопросы, не маленький уже wink
Многие платы без памяти так воют. Нужно еще и проц вытащить и послушать, может так же будет выть. Бывают и такие которые человеческим голосом говорят No CPU, правда через выход аудио.
Pavel писал(-а):
BIOS UpDate....
и еще, будь добр подскажи номинал Q27 на данной плате, он у меня взорванный)
за ранее благодарен.
Аватар пользователя Richi
есть мнение о двояком понимании термина "сирена" без памяти плата прерывисто постоянно пищит, двухтональная сирена это алярм системы мониторинга, одно из первичных/вторичных напряжений не в норме, температура не внорме или датчик переглючило, кулер не крутится (если утановлена опция в ВИОС, а в некоторых и по дефолту, да еще и не включается)
Аватар пользователя Pavel
Q27-PHD45N03
А причину воя я нашел. Прижим севера во время пуска платы и все пучком. А вот тепернь начались проблемы. Пытался пропаять север, только все испортил - плата теперь сначала пищит на отсутствие памяти и потом к этому писку примешивается сирена. Так и орет в два голоса, что с прижимом, что без. Пропаивал так: накапал спиртоканифоли под север и разогрел над электроплитой через жестяную подставку с квадратным вырезом. Канифоль залитая под непропаем теперь мешает. Перепаять север - нет подходящих технологий (изготовление шаров и т.д.). Отпаять-то не проблема, а вот назад...
Хочу попробовать снять север с дохлой Гигабайтины по методу недавно кем-то здесь предложенному (китайский нож) с целыми шарами, зачистить посадочное место под чип (вдруг там зелень уже) и припаять на Эпокс. Вопрос - на Эпоксе север с графикой (RGB2845G), на Г-байте без (RGB2845PE). Прокатит ли подобная замен? Встроенное видео мне без надобности.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя vitalyV
плохо работаете с литературой, павел.
Нельзя прогревать мосты через небольшое отверстие - плата пучится из-за неравномерного нагрева. После этого восстановление ровности платы и соответственно дальнейщие манипуляции с ней практически невозможны.
Греть надо постепенно (на нескольких позициях регулятора - это обязательно, особенно для севера), и без каких либо ограничителей, чтобы нагревалась как можно большая площадь одной и той же температуры. Тогда деформация сводится к минимуму, сверху тоже желательно плату чем нибудь прикрыть - перепад температур сверху и снизу тоже вызывает деформацию.
Так что предлагаю забить на эту маму, а экспериментировать надо на дохляках а не потенциально восстанавливаемых мамках. wink
Так она и так потенциальный (уже фактический) труп. Попробую. А маму и правда слегка повело:(
Может быть кто-нибудь знает, как идентифицировать терморезисторы (датчики) на плате EPOX EP-4PEA9I, там, в отличие от препарированной мною KHAL+, нет терморезисторов в исполнении "шарик_с_ножками", а большинство выполнено в варианте для навесного монтажа. Плата засела у меня довольно прочно, и я отрабатываю версию "или датчик переглючило". Так вот и ищу. :?
Особо опасен, вооружён молотком и отверткой...
Теперь я Daster, просто Daster
Аватар пользователя scorpion
А поподробнее можно...как пропаивали, что делали во время пропаивания, что делали после...???
Есть мнение, что еще не все потерянно, если конечно шарики не слепил... wink
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
modul, откуда цитата взята, там и написано как пропаивал. На сам северник при разогреве поставил гирьку 25г, и не дышал пока припой не остыл. Но не вышло. Когда север вовсе снял, нашел там несколько площадок потемневших от окисления. Видать туда канифоль и залилась. Зачистил все, снял остатки припоя с платы оплеточкой посеребреной. Теперь вот пытаюсь изготовлять шары. Пока безрезультатно. На форуме только упоминания, мол "катаю в ручную", а как не сказано. Буду интересоваться в личке. Есть еще вариант снять север с шарами с другой платы.
Но все это позже, пока итак забот хватает.
