MTX писал(-а):...на своей Gigabyte GA6-EA, я выставил FSB 75 вместо 66 при КУ х5, и теперь мой Селерон 333 опознается как 375, небольшое, но достижение. А тест на стабильность системы при разгоне делали? С процом-то, скорее всего, все ОК, а вот что с памятью? В общем, снова в ФАК...
Добавлено спустя 2 часа 30 минут 22 секунды:
Согласно инструкции там можно выставлять FSB 66, 75, 83MHz и ratio до x5, но стабильная работа выше 66 МГц не гарантируется
3 дня система работает стабильно, память (РС100) не сбоит, клюков не наблюдается, нагружал чем мог: фильмы, игры, архиваторы, пока все ОК
