Вообще-то на GA6-EA производитель не гарантирует нормальную работу и на 75МГц, но риск дело благородное .
Дык конечно не гарантирует - поскольку при такой FSB (75) частота шины PCI (37.5) отличается от штатной (33.3) более чем на 10%...
Еще раз внимательно прочтите то, что я написал в своем предыдущем посте...
MTX писал(-а):
Я где-то в сети вычитал, что при FSB 100 МГц, во время разгона, шина PCI работает при 33.3 МГц, что воспринимается устройствами как родная частота. Это правда?
Правда, но при том условии, что чипсет поддерживает делитель FSB/PCI=3 - ВХ на это способен, а LX (к примеру) - нет...
MTX писал(-а):
А 375 МГц - это, насколько я понял, для данного процессора оптимальная частота при разгоне.
Оптимальная для того или иного процессора частота - это та, на которой он при данных условиях (питание, охлаждение и пр.) работает без ошибок...
Не стоит путать оптимум с технологическим пределом ядра (которое, кстати, для оного камня находится в диапазоне 500-600MHz) - не всякая птица долетит до середины Днепра... (с)
