Только не надо саркастического смеха!!! Всё получилось как в
Всё получилось как в анекдоте: «Маленький мальчик нашёл пулемёт…».
Повинуясь пожеланиям разобраться с блоком питания, я решил поддать току. Поиски «тумблера» начал в БИОСе, там его не оказалось. Тогда я начал внимательно осматривать сам блок питания. Нашёл, хорошее что комп был выключен, а то вместе с блоком на небеса отправил бы «мать». Тумблер который я дёрнул, рулил между 230 и 130 вольтами (это я понял позже). Зрелищности сгорания было не много, но от неожиданности я ничего не успел сделать.
Денег, времени и нервов хватило тока на «OPTIMA» (OPS400-60PNF). Жалко схема крепления к корпусу не подходит. Зато работает тихо и пока (тьху-тхьу-тьху через левое плечо) без збоев.
Мораль сей басни такова: « не дёргайте вы тумблера, не обесточив комп».
P.S.
Спасибо за «ПОМОЩЬ»!
всё про туже "GA-8IPE100 series"
  • Баловаться можно. До первого выгорания моста. Так что
  • У меня кстати 3.1rev а версия чипсета вторая,вроде
  • Похоже я о своей материнке ужо писал
