В вашем случае я бы запустил speedfan и
В вашем случае я бы запустил speedfan и посмотрел температуры железа!!Убрал всякий разгон и погонял S&M. А какой БП поставили??Просто на заборе тоже Х.й написано,а лежат дрова!Так и с БП бывает, пишут 400В а там и 200 нету!!А биос тут непричём абсолютно!!
Попробуй найти Ide винт и потестируй с ним систему,трабл может пропасть!!Бывает на этой матери при подключении SATA винтов глюки начинаются с Южным мостом!!А USB устройствами баловался(горячим подключением??) если да то мамку на свалу!!
всё про туже "GA-8IPE100 series"
  • Баловаться можно. До первого выгорания моста. Так что
  • У меня кстати 3.1rev а версия чипсета вторая,вроде
  • Похоже я о своей материнке ужо писал
