Speedfan я всё таки нашол ни
"Speedfan" я всё таки нашол ни винте (v4.06), чёта он меня не очень порадовал.
Я тестировал через "Sandra Professional 2004 SP2b v10.9.133". Представляю
выдержку из отчёта о системе:
"< Температурные сенсоры >
Температура платы: 25.0°C / 77.0°F
Температура процессора: 21.0°C / 69.8°F td
Температура блока питания / Au:25.0°C / 77.0°F
< Сенсор(ы) напряжения >
Напряжение процессора: 1.52V
Напряжение Aux: 2.54V
Напряжение +3.3V: 3.30V
Напряжение +5V: 4.17V
Напряжение +12V: 11.86V
Напряжение -5V: -4.80V
Резервное напряжение: 4.08V
Напряжение батареи: 2.98V
< Советы по увеличению производительности >
Совет 201: Системный BIOS устарел. Попробуйте его
обновить.
Замечание 224: Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 212: BIOS может быть 'затенен' (shadow), проверьте, включена ли эта опция.
Предупреждение 214: BIOS является перезаписываемым, но монтирован на плате. Неудачное обновление может быть фатальным."
Тут дело не в температуре. От перегрева комп редко виснит, чаще перезагружается, и то в процесе работы. А у мемя он даже не всегда загружается, виснет в процесе загрузки. Напомню интересную особенность. Если комп все-таки загрузил Windows и не завис минуты 3 после загрузки, то уже ничего не страшно, перезагружать можно сколько влезет.
То, что БП полёный тоже мало вероятно, я пробовал три разных блока, эффект один.
всё про туже "GA-8IPE100 series"
  • Баловаться можно. До первого выгорания моста. Так что
  • У меня кстати 3.1rev а версия чипсета вторая,вроде
  • Похоже я о своей материнке ужо писал
