Как известно, сигнал PG у ВСЕХ IBM-овских БП вырабатывается чуть позже, чем все остальные напряжения - а именно, после их стабилизации, где-то через 20-40 МКС после подачи всех остальных питаний. Так вот.
Встречались такие капризные бренды, которые желали получить сигнал PG "не раньше и не позже !". И при этом НАЧИСТО отказывались "дружить" с БП, не выполняющими это правило.
По слухам, толчком к такому послужило следующее: Лет этак семь назад на некоторых китайских БП, как печально известно, "умные" производители, чтоб долго не заморачиваться, загоняли на PG +5 V ! Получай, типа, фашист, гранату ! Насколько схема БП становится легче (и ненадежнее !). Но "изворотливые" производители материнок это быстренько ущучили - и многие третьепневые мамы (особенно с закосом под БРЭНД) на такую мульку уже не попадались: проверяли наличие PG СРАЗУ после подачи питания, и ежели такое было - стартовать отказывались. Ну, и time-out ожидания сигнала PG никто не отменял.
А может быть, просто таким манером, независимо от китайцев, ОКОЛОБРЭНД проверяет, правильно ли его поставили и кормят... короче, фишка такая есть.
А вот производители Linkword-овского БП... ну, никак не могли предположить, что кому-то придет в голову задействовать его на таком тормозе, как P-III на 810-м чипсете. Ну, и... у них PG может подаваться чуть раньше, чем было принято во времена P-III.
Попробуйте в параллель к линии PG с землею подсадить конденсатор (от 5 до 20 МКФ, подбором). В наших случаях помогало.
