Ну а что делать если в гарантийнике послали подальше?Приходится.
120-КА у меня тоже PALO
флэшку от неё перекидывал на починеную плату от 80-ки ,даже двигун не крутит.
Флэшка значит того.Есть у меня винт Samsung на 20gb тоже самсунг,флэшка у него стоит точно такая же ATMEL винт в биосе видится.Можно ли на нём перешить нужной прошивкой от 120-ки и перепаять на плату.Или обязательно искать платку от фуджа и на нём шить фуджовую флэш?
Хотя для начала я попробую залить нужную прошивку от 120-ки в плату от 80-ки чтобы знать состояние 120-ки.А то мож его и ремонтировать не стоит.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
to modul
хотел у вас спросить Всё таки сначала надо грузить VTOOL и тока потом подавать питание на винт и жать F5?
to modul
