Всем привет!
Помогите пожалуйста разобраться с тремя винтами SAMSUNG
по 3-х годовой гарантии не захотели брать.(У одного чуть чуть боковина поцарапана,второй и третий не официально был ввезён в Россию сказали)
И так:
SP1203N-120Gb PALO(на электронике написано PALO/Veloce)-КЗ по+5v,откинул защитный стабилитрон-
КЗ пропало,но двигатель не крутит и в биосе не видится
В терминале ни чего не выдаёт.
SP0802N-80Gb PALO(на электронике написано то же самое)-двигатель не крутится,в биос не видится.
SP0411N-40Gb тоненький PANGO-Двигатель раскручивает и клац-клац(8 раз) и тушит двигател.В терминале:
StrSpn
ForcCom 0000
Что то с головой ,на скока я понимаю?
По 1 и 2
Пробовал друг от друга перекидывать электроники-результат такой же.Каким образом можно проверить исправность двигателей? и электроник?
У PANGO голова 100%- труп (LED13).
По первым двум - подкинь заведомо живую электронику
(по крайней мере убедишься что нет клина\ двигло живое).
Дальше копать электронику...
Сколько же добрых и полезных дел можно сделать под дулом пистолета.
Копать электронику первых двух в сторону дохлой ХАшки или флеши.
А можно ли определить исправность двигателя без такой же электроники?
Из более менее рабочего имеется SAMS VICTOR 60Гиг
У него разъём под шлейф двигателя такой же,тока плата другая(подключение к гермоблоку отличается)
Определить неисправность можно, бесспорно...
AND же сказал - копать в сторону подохшей флешки или крутилки.
Крутилку можешь взять с Фуджа МПГ.
Плата от Витька не подойдёт.
Флешку тоже можно взять с фуджа. И прошить можно там же...
Ясно,мне бы ходя бы выяснить целый или нет двигатель в банках.Будем искать
такую же электронику.
А по тонкому самсу,у которого мертва голова.У кого нибудь были случаи востановления?Или плату на полочку,а банку-в ведро?
Дык подоткните на весу, не подключаяя контакты в банку... только шлейф. Всё сразу станет ясно. Палец на хашку... мгновенно не сгорит, хотя цетиком предварительно звякнуть не помешает и с тем-же витьком сравнить.
Если бы был дохлый двигатель - винт бы сам об этом сказал. LED16.
А так - копать электронику.
В общем попробовал я.Из более менее рабочего имелся SV6003H(Бэдовый).Драйвер и разъём куда подключается шлейф полностью одинаковы.64 ногая HA13627/Выяснил,что на разъём дорожки идут с 61,62,63,64 выводов HA.Тока SV6003 5400,а SP(дохлые)-7200 и у SV сопротивление обмоток в два раза меньше чем у SP,но всё же попробовал.Результат-оба SP двигатель раскрутился.Теперь вот думаю ,что если мёртвая флэш,то процессор не запустится,а значит и не раскрутится мотор,также и в случае с драйвером.На скока я понимаю,что с процессора же подаётся команда на драйвер и он уже раскручивает двигатель?Может можно каким нибудь способом исключить проблему с драйвером(путём например подачи на определённый вывод хашки напряжения через резистор ,к примеру,чтобы как будто проц запустился и соответственно подал команду на драйвер,а он уже раскрутил двигун?
Поправте меня,если я в чём то ошибаюсь.
P.S-Можно в ЛС.
Я же сказал - это можно было и не проверять. Винт сам бы об этом сказал.
Нет. Ничего "путём например подачи на определённый вывод хашки
напряжения через резистор" проверить не получится. Туда подается
не напряжение, а определенный набор команд по последовательной
шине. Процессор инициализирует определенные регистры МС
управления и лишь затем дает команду запустить ШД.
1) Проверить наличие всех напряжений на плате, целостность "перемычек" (0-омных резисторов и/или самовосстанавливающихся резисторов).
2) Попробовать заменить HA13627.
3) Попробовать заменить флешь на снятую с такого же семейства винта (хотя-бы для проверки).
Или перешить флешь на фудже/программаторе.
