"Отключил в биосе защиту от вирусов, bios update enable.
Загрузился с дискеты, запустил awdflash. Прошивальщик прочел файл прошивки с дискеты и все. Моргает please wait и ни гугу.
Перегрузился. Попробовал другую версию awdflash. Все тоже самое. "
Ну вы блин даёте!Когда прошивальшик пишет please wait и ничего не делает - это обычно говорит о том , что на матери стоит джампер "Flash Protect",который запрещает перешивку биоса.Даже на современных мамках он встречается.
Из этого следует вывод - если такого джампера на этой мамке нет,значит что то мешает прошивальшику. Посмотреть сейчас не могу - мамка такая на работе лежит(кстати под туалатин переделанная)Порядок действий:
1.ищем джампер
2.если его нет - сбрасываем CMOS и отключив в биосе flashprotect и антивир шьём Родным Прошивальшиком ОТ ЭТОЙ МАТЕРИ взятым на Асусе,дабы исключить ненужные мысли
3.Загрузочную дискету надо делать в 98 а не в ХР ! а то будет моргать " please wait" опять
4.После того как ничего не получилось идём шить биос на программаторе
1.ищем джампер
