Да, это я Чем гадать,
Да, это я
Чем гадать, прочитайте мой предыдущий пост и поступите соответственно...
Если "сирена" орет на ST6 и молччит на P3B-F, то ничего странного нет - на переходниках термодатчик проца не разводится...
Греть ноги бесполезно, бессмысленно и опасно...
Я бы лично в такой ситуации сделал бы следующее:
1) проверил камень на работоспособность указанным выше способом;
2) в случае обнаружения "наличия отсутствия" (с) работоспособности попробовал бы снять крышку теплораспределителя и запустить в таком виде;
3) если бы проц не запустился и после снятия крышки - сделал бы из него брелок...
Туалатин на ASUS P3B-F. Есть вопросы.
