на ВД нормально тока с конца отключать мона
16 Июл 2007 - 17:28 Unknown BIOS
303
0.14
на ВД нормально тока с конца отключать мона , а если 0-ю , 1-ю и так далее то без калибратора никак
wd800jb-00cra1 - Чюдеса ...
Прошить то как раз просто, а вот чтобы
Admin_Bit У тебя проблема не в служебке. А винт "перепрошить"
Вопросик такой возникает, без калибратора совсем никак, или
http://doxtorhdd.narod.ru/Resurs/wd/WD800/WD800.htm
Подскажите откуда можно скачать прошивку для WD800JB-00CRA1. Заранее
Суть в том что изначально при включенных головах
Как я понял из вышесказанного , изначально была
