Прошить то как раз просто, а вот чтобы
17 Июл 2007 - 08:19 Unknown BIOS
43
0
Прошить то как раз просто, а вот чтобы после этого винт заработал....
Читайте прикреплённые темы!
wd800jb-00cra1 - Чюдеса ...
Admin_Bit У тебя проблема не в служебке. А винт "перепрошить"
Вопросик такой возникает, без калибратора совсем никак, или
http://doxtorhdd.narod.ru/Resurs/wd/WD800/WD800.htm
на ВД нормально тока с конца отключать мона
Подскажите откуда можно скачать прошивку для WD800JB-00CRA1. Заранее
Суть в том что изначально при включенных головах
Как я понял из вышесказанного , изначально была
