2. SP1203N PALO практически никогда не раскручивает движок. Пару раз корректно запустился и определился, я его прогнал MHDD - бэдов нет, смарт в норме. Я так понял, почитав форум, что скорее всего проблема в микрухе HA13627
Верно думаете, скорее всего она и есть родимая...пропаять, если не будет результата, менять...взять можно от Фуджа...
1. SP0612N PALO при старте стучит 5 раз и в биосе как правило не определяется. Иногда биос его видит но при попытке обратиться к нему в MHDD говорит что не может его инициализировать. Если в том же MHDD запустить INIT он будет стучать до бесконечности. Какие могут быть варианты действий?
Ну для начала я бы так-же пропал ХАшку, а дальше видно будет...
