Верно думаете, скорее всего она и есть
modul писал(-а):
2. SP1203N PALO практически никогда не раскручивает движок. Пару раз корректно запустился и определился, я его прогнал MHDD - бэдов нет, смарт в норме. Я так понял, почитав форум, что скорее всего проблема в микрухе HA13627
Верно думаете, скорее всего она и есть родимая...пропаять, если не будет результата, менять...взять можно от Фуджа...
Не согласен. Это потихоньку умирает флешь. Небось ATMEL?
Выход - в редкие минуты просветления переписать флешу.
Если не поможет - греть/менять/шить...
