Тут надо похоже мамку патчить паяльником или блок
Тут надо похоже мамку патчить паяльником или блок питания :twisted:
Form Factor ATX
Compatibility PC
Chipset ALi Aladdin V
Compatible Processors 6X86, 6X86L, 6X86MX, Intel Pentium, Intel Pentium MMX, AMD K5, AMD K6 MMX, AMD K6-2, AMD K6-III, WinChip 2
Front Side Bus Speed 100 MHz
Memory Type SDRAM
Max Supported RAM 384 MB
biostar.com.tw/support/manual/archives.php3
biostar.com.tw/support/bios/index.php3
biostar.com.tw/support/bios/bios.php3?model=M5ALC
я бы начал с официальных бивисов, замены блока питания и замены кондёров в питании ядра и памяти. Акорпы на 5Алладине этим часто страдали.
