Значит есть питальник полностью исправен а сопротивление на его выходах совсем мало то проц нерабочий?
А как точно определить исправен ли стабилизатор или нет: если на выходе напряжение какое нужно то он полюбому исправен или нет?
Все видеокарты питаются от одинакового напряжения или для каждой своё?
