Не факт. Но вообще память на этих Октеках
16 Апр 2006 - 22:11 Unknown BIOS
90
5.35
Не факт. Но вообще память на этих Октеках - жуткое гуано. Пропаивать память обязательно.
GF2MX400
Помнится, когда я работал в комп. конторе, через
Freezer здарова. А желто-розовые оттенки это
Поскольку отдал их тебе я, а я их
Итак мех. повр. нету вся мелочь вроде на
Slonopotam Согласен, но видел крайне редко и
Не совсем так...Силовые цепи основных DC/DC преобразователей
Я обычно отпаиваю дроссель по питанию ГПУ (если
Значит есть питальник полностью исправен а сопротивление на
Взял первую попавшуюся FX5200, меряю - 12Ом
Ну не согласен, у современных карт сопротивление 3-7Ом
Мерять на питальнике GPU, если там единицы Ом,
А питание на проц/память смотреть сразу после стабилизатора? Где-то
Попробуй для начала прогреть GPU.
насчет резюков посмотрю. ну а при включении в
а не определяется наверно потому что отвалилось то
Кабель неможет - монитор новый. Пыли вроде нет.
Искажения цвета могут быть вызваны кабелем, пылью в
