...Стоит проверить питание ЮМа от дежурки, должно быть 1,5В, конкретно к этой маме незнаю, но обычно через APL*** какой-нибудь идёт...
Нашел такой. APL1084, стоит у края платы, возле последнего PCI-слота. Но вот какая штука:
этот APL в дежурке выдает 3.39 V на свой V out, при этом на V in приходит 4.73 V, а на Adj - 2.1 V сидит. Сам БП дает на дежурке честные 5 V. Это нормально - или как ?
Близнеца, к сожалению, под рукой нет...
Где конкретно можно потыкаться для проверки питания ЮМ в дежурке ?
Повторяю, родной БП на маме вылетел с дымом, а новый - ничего...
Мог быть просто скачок по 220V питанию, БП дал дуба, и что-то унес с собой - вовсе не факт, что ЮМ. Вот и роюсь...
slgor писал(-а):
...Прошу прощения, а почему Вы решили что питание Vcc1_5(1.5 V Core Supply) формируется для мостов раздельно?
Не знаю, раздельно или вместе - но факт, что на тех двух ключах, что СМ питают (под слотом AGP притаились, APM3054N зовутся) - в дежурке по нулям, а южник греется конкретно.
