3.3 дает именно 1084, тут и
geodimetr писал(-а):
Хорошо, с питанием 3.3 V мы разобрались. Скорее всего, именно APL1084 их нам и дает. Осталось определить, откуда этот ЮМ должен получать 1.5 V... есть у меня злое подозрение, что вместо 1.5 V получает он что-то несусветное.
3.3 дает именно 1084, тут и к гадалке ходить не надо. А вот насчет 1.5в - терзают меня смутные сомнения.... Я вообще не большой любитель читать мануалы, поэтому не могу утвеждать на 100%, но заметил одну странность! На платах с FW82801EB такой формирователь в ярко выраженном виде мне НЕ ПОПАДАЛСЯ НИ РАЗУ! Если на платах с FW82801DB он всегда присутствует в виде 1117 ( ну или других вариациях ), то тут его нет! Я не утверждаю, что в дежурке ЕБэшному мосту не нужны 1.5 вольта, но похоже у него по этой цепи настолько незначительное потребление, что формируется оно на какой-то мелочевке.....
Тут есть много любителей полистать литературу ( не в обиду ), может кто просвятит?
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
Сам нашел ответ на свой вопрос, даташит на 82801ЕВ, страница 69:
Resume Logic (1.5 V Standby)
VccSus1_5: Powered by the main power supply in S0–S1 states. Powered by the
trickle power supply when the system is in the S3, S4, or S5 state. Assumed to be shut off only when in the G3 state (system is unplugged).
These planes are generated from the integrated VRM.
Так что найти этот формирователь на плате действительно НЕРЕАЛЬНО!
