You can upgrade your processing power. If you have a single-processor machine, either replace its processor with a faster CPU or replace the whole machine. If your machine is symmetrical multiprocessing (SMP)-capable, adding a second processor can provide a heady boost at a reasonable cost. Compaq claims improvements of about 70 percent when upgrading from a single 486/50 to a dual 486/50 with the ProLiant series.
Может, потом что повменяемее найду - надо за дитем бежать 15 мин назад!!!
На это надо раз нарваться, полдня трахаться, потом понять в чем дело и запомнить на всю оставшуюся жизнь
Насчет ссылки -
networkcomputing.com/601/601work1.html
