Гнать на 200 как-то раз пробовал. У меня для этих целей был кусок "лапши", который я припаял к выводу R17 и замыкал/размыкал его с корпусом для переключения коэффициента 3x/4x. Завелся, но вскоре завис, даже не загрузившись. Наверное, просто не тот температурный режим - если бы взять мощный элемент Пелтье или малость жидкого азота , пахал бы на ура. К тому же я пробовал в пятивольтовой плате без переходника, только с кулером. В ближайшую неделю-другую попробую еще раз с переходником и хорошим охлаждением.
Кстати, что касается ОС на 386-х/486-х. Если реально нужен 2000-й, то он работает. Ворд тоже. Все остальное - с большими тормозами. У меня есть хитрая задумка поставить XP for Legacy PCs (был такой быстрый дистрибутив) на четверку и посмотреть, как оно будет. Там при установке инсталлер проверяет наличие пня, но можно сначала поставить Pentium OverDrive, а после установки вернуть 486-й обратно - больше, вроде, там нигде проверки нету. Что же касается 16-битных систем - советую ME, гораздо больше совместимость с новыми прогами и нормальная поддержка USB. Единственные хитрости - 1) Надо при установке выключить проверку проца спецключиком; 2) После установки надо поставить эксплорер от 95-го SU, чтоб бегало пошустрее (есть такая классная прога - 98Lite); 3) На машинах без сопроцессора быстро бегает только 95-й и, возможно, 98-й, ME страшно тормозит, т.к. там все модули с плавающей точкой, даже замена эксплорера не помогает.
