Ну DVD для распаковки ресурсов жрет прилично, прежде всего проц и пропускную способность шины проц/память... Sanyo - это бренд №1 по конденсаторам! 8)
Кондеры перепаивать - там вовсе не ювелирная работа, это Вам не SMD элементы паять Так что берите паяльник на 60-80Вт и вперед.. Правда кондеры надо сперва найти на замену, такие же качественные. Проще всего выпросить где-нить убившуюся новую мамку из-под П4/Атлон (тока марку кондеров сперва глянуть и соседние темки на форуме про некачественные кондеры).
На Асусе если южник 686B, то там и все UDMA100. Только нужно последний биос прошить, т.к. с первыми биосами у плат с этим южником были траблы: портились данные при копировании с одного канала на другой, потом это исправили.
