To Foxie
Для выяснения вопроса о клокере Вам надо найти продолговатую многоногую микросхему в районе слотов памяти размером примерно 1х2 см рядом с ней должен быть блестящая продолговатая микруха, на ней написано 14,31818 или что-то типа этого, это кварц. Если рядом кварца нет, то микросхема - ШИМ-контроллер, он Вам сейчас не нужен. Списываете все, что на клокере написано и в студию.
Далее, при загрузке компьютера, как только появится первый черный экран с белыми буквами: название БИОСа, проверка памяти,
CD-ROM и т.д., как только появилась последняя строка в самом низу экрана (длинный ряд из групп цифр и букв разделенных тире) жмете на клавиатуре клавишу Pause и записываете всю строку.
Далее, идете по этой сЦилке rom.by/articles.htm и читаете статью "Опознание материнских плат", результаты, естественно,
опять же в студию.
Ну не знаю, вот что удалось выяснить:
1. Микросхема, которая находится топологически между памятью и разъёмом для процессора имеет эмблему в виде трёх вертикальных палочек обведённых в круг и следующие обозначения (1 строка - W40SQ1-04H; 2 строка - B967 1938TD). Сразу скажу, что кварца по близости нет. И вообще, кварца, как такового на других платах я не заметил на своей, видимо выглядит он как-то неузнаваемо. Данная микруха стоит там в гордом одиночестве.
2. Микросхема за разъёмом процессора и перед АТХ-рахъёмом - (очевидно ШИМ) - 1строка - HIP6004B CB; 2 строка - H9926CANT.
3. Микросхема посредине платы между AGP и PCI разъёмом - точно такая же как и микросхема №1 (эмблема тоже такая же), отличается лишь надписями: 1 строка - W40SIII-14G; 2 строка - 4602 185AKH. Кстати рядомс ней есть металлический бочёнок, у которого с одного торца есть усик на плату, а сам он лежит горизонтально, и притянут к плате металлической проволокой поперёк него самого, не знаю что это такое.
4. Кварц. Достоверно про него ничего сказать не могу, так как единственное что-то похожее на него нашёл рядом с микросхемой №2, - возле разъёмов клавиатуры и мыши и разъёма АТХ, он металлический плоский, - не такой как на других платах (в виде лодочки перевёрнутой ), но надписи на нём неразборчивы.
Вот собствеено и всё. Причём первую и третью микросхемы (имеют по 30-48 ножек примерно - не считал) опознать в интернете не удалось. А вторая как яи сказал - наверное ШИМ.
А вот найти этот самый клокер я пока затрудняюсь.
Заранее спасибо!!!
