А грабли были в том, что я не так повернул процессор :oops: :oops:
Ну а дальше что, процессор гнаться дальше начал?
Опишите результаты пожалуйста. Это раз.
Apple описывал случай, гогда в результате разгона такой же мат. платы, как Ваша через полгода умер контроллер IDE - это часть Южного моста, т.е. при разгоне данной платы желательно не превышать номинальное значение PCI clock, т.е. 33,3 MHz, это я к тому, что если "процесс пойдет" , то увлекаться не надо. Это два
Удачи
Процессор стабильно заработал при 1560 MHZ и 120 FSB при напряжении 1.65 V. Повышение напряжения результатов не даёт, видимо хард подводит.
Ёмоё, PCI clock где-то 40-41 Чувствую, надо завязывать с разгоном. При 133 FSB моник даже не врубается. А при 124 FSB (31 PCI) хард не грузит. Мож оставить номинал?
Удачи![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
