...в распродажном прайсе висят Ксеоны 550 и 2 МБ, и 1 МБ, и 512 кБ кеша. Может их вообще по 1 штуке осталось...? Кстати, уживутся в таком случае, на одной дуальной матери Ксеон с 2 Мб кеша и Ксеон с 1 Мб кеша? Глючить не будут?
Скорее будут, чем не будут...
А вообще - вперед, на Интел, в Specification Updates - там в pdf-ках на соответствующие процессоры есть таблицы совместимости для дуальной работы...
Николай_александрович писал(-а):
Интел квакает в даташитах, что в случае дуальной установки Ксеонов, ну прям позарез будет нужна специальная дуальная рама под 2 Ксеона ?? Типа, для установки вентилятора для продувки верхнего проца, а то типа пассивного Ксеоновского (РIII) охлаждения, в таком случае будет недостаточно...
Вопрос - такая рама никак не может идти в комплекте упомянутых материнок Supermicro?
Или впридачу с боксовым Ксеоном?
Или её нужно искать отдельно?
А вообще, нужна ли "позарез" такая двойная рама?
Хех... В комплекте с матерью ее точно нет, вроде бы как раз к боксовым процессорам она шла, так что где теперь брать - фиг его знает (хотя, возможно, в этой лавочке есть)...
Рамка не только вентиляторы держит, но еще и дополнительно фиксирует процессоры; однако, IMHO, фиксация там и так достаточная, а в плане охлаждения можно поступить и по другому - купить Залмановский 92-мм вентиль на кронштейне, да подвесить в удобном месте в корпусе, чтобы давал поток воздухза на оба проца, будет и холодно, и тихо (кстати, штатные вентиляторы достаточно шумные)...
PS: А S2DGU я самолично с не-регистровой ЕСС памятью заводил, вполне себе "съедобно" отнеслась (вот только не помню, пускал ли я ее тогда с "обычной", не-регистровой не-ЕСС - это нужно у Apple спросить, он при этих "беШчеловечных экШпериментах" присутствовал, да и мать-то была, собственно, его )...
