Доброго времени суток. Спасибо за совет, так и сделал. Вместо
Вместо транзистора АРМ 3054 установил АРМ 3055 и впаял все конденсаторы.
При этом наблюдалось следующее:
1. При включении компьютера системный динамик не издал сигнал о неисправности видеокарты, но и не пикнул о том, что всё в порядке.
2. Монитор переключился из дежурного режима в рабочий, но экран при этом остался полностью чёрным.
3. В таком состоянии он и остался - загрузка не производилась.
4. При этом напряжения на элементах Q5 - APM 3055 и U1 - AMS 1117 составили:
а). АРМ 3055
G = 4,47 В
D = 3,21 B
S = 2,55 B
б). AMS 1117
ADJ/GND = 2,08 B
Input = 4,97 B
Out = 3,33 B
На видеокарте ещё установлены такие элементы:
Микросхемы памяти = SAMSUNG K4D551638F -TC50
Q2, Q4, Q6 = 421H_7K0F_7811AV
U4 = SST 25VF - 512
U7 = LC14A_45K_J67K
U503 = IDT QS32570
U504 = ICL 6529CB
и микросхема без маркировки на печатной плате - 44F903K_ACT08
Может поскажешь в каком направлении двигаться дальше?
