Добрый день. Понимаю, что дерьмо, но я думаю для
Добрый день.
Понимаю, что дерьмо, но я думаю для проверки хватит. А другой-более нормальный ещё не привезли. Но это тоже вариант, хотя ведь все напряжения на транзисторе и стабилизаторе похожи на нормальные.
Всё равно спасибо.
Добавлено спустя 1 час 37 минут 52 секунды:
Доброго времени суток.
Решил рискнуть и опробовать эту идею на домашнем компе (PCI и AGP). Предварительно прозвонив относительно земли контакты на разъёме AGP нерабочей карты. Ничего аварийного - страшного для моей мамы не обнаружив решил включить.
Процесс происходил точно так, как и описано в данной ссылке (rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8911)
Шаг 1. При нажатии F5 в главном меню IC Diag вижу две видеокарты:
Рабочую - S3 Trio
и нерабочую - Nvidia Corporation
Шаг 2. Нажимаю в главном меню F3, затем F2 и кроме всего прочего (рабочая видеокарта и другие устройства) вижу следующее, что как мне кажется относится к моей неисправной nVidia:
000C8000-000CFFFF 32k 8 1.06 Unused Upper Space
000D0000-000D7FFF 32k 64 296.19 Corrupted Additional BIOS
000D8000-000EFFFF 96k 8 1.06 Unused Upper Space
Шаг 3. При нажатии F10 (плюс 2 раза Enter) отображается перестроенная карта памяти т. е. я вижу всевозможные 0..F.. и так далее - в чём совершенно ни хрена не разбираюсь.
Шаг 4. А вот найти VGA BIOS исправной и неисправной карты - тут проблема. Как это всё должно выглядеть я не знаю. ну нашёл я в этом длинном списке адреса соответствующие nVidia (опять же согласно тем, которые определил в шаге 2), но что со всем этим делать я не знаю.
Шаг 5. Попробовал сохранить выделенный фрагмент нажав F9 - не получилось. Возможно я не правильно указываю начальный или конечный адрес пространства.
При загрузке в Windows нерабочая карточка определяется как GE-Force FX5700LE в AIDE тоже, но работать не хочет.
Исходя из вышеизложенного просьба:
Можно более подробно описать процесс сохранения BIOS в файл, и вообще как определить испорчен он или нет.
И какие дальнейшие шаги предпринимать в такой ситуации.
Хотя я думаю, что предыдущая реплика по поводу АРМ 3055 тоже имеет смысл. Если привезли транзистор обязательно сразу опробую.
Да и ещё-карточка подозрительно холодная.
Ещё раз всем спасибо за участие.
