1. Для начала забыть о том, что "Все уже правильно сделано", и очень внимательно перечитать статью apple_rom о переделке, причем, не только 1-ю часть, но и, что называется, "с карандашом" 2-ю и (особо) 3-ю и 4-ю .
2. Затем досконально убедиться, что все сделано, как надо, и не нужно ли добавить еще что-то, основываясь на том, что прочитано (очень часто какие-то доработки сверх "стандартного" варианта, на которые указывает Роман, помогают); в том числе разобраться с Vcore и VID'ами с помощью тестера (см. то, что пишет apple_rom о "самовыставляющихся" напряжениях, в т.ч. заниженных при завышенных частотах старта, и мои наблюдения в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702).
3. Также, если причина не найдена, проверить остальные ключевые напряжения (Vtt, Vcmos, BCLK#/CLK_REF и пр.).
4. Подробно и детально писать о том, что сделано, и что получилось.
5. И рекомендую патчер v.4.23, с 4.22 у меня однажды была проблема; также не возбраняется запустить патчер с логом и прислать сюда.
