Доброго времени суток, уважаемые. Сегодня тщетно пытался запустить Celeron/Tualatin1200 на Acorp6A815EP1 rev1.x. Перемычки и изоляцию ножек делал по картинке с этого сайта. При включении системный динамик выдает длинные периодические сигналы, кулер на процессоре крутится и на этом все. Подскажите пожалуйста, что я сделал не так. Подобной переделкой занялся впервые и очень хочется разобраться.
Заранее спасибо.
Сейчас гляну, но сдается мне, что ты зря мучался: чипсет i815EP - "Tualatin Supported"...
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Снимай на фиг свои перемычки и изоляцию
, а для начала надо было или мануал почитать
, или сходить на acorp.com.tw/Products_information/pro-default/6A815EP1.htm
А вот BIOS пропатчить возможно и не помешает...
Дело в том, уважаемый, что у меня Acorp6A815EP1 Ver.1 , а она тем и отличается от Acorp6A815EP1 Ver.2, что не поддерживает Tualatin
Как я понял из статей на эту тему, просто перепрошивка BIOS тут не поможет
или я не прав
Подскажите все же, где я ошибся
![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
Приношу свои глубочайшие извинения; действительно, при повторном более тщательном поиске на сайте ACORP'а я разыскал косвенное подтверждение (в виде BIOS'а) существования и такой матери, хотя больше о ней нет ничего.
Длинные периодические сигналы - это скорее всего питание: возможно, некачественный БП, или, возможно, я с таким сталкивался, включенный в BIOS Setup по Default или вручную режим управления питанием с клавиатуры USB/PS/2 + одновременно Disable отвечающий за это джампер на MB.
BIOS (acorp.com.tw/BIOS/INTEL/815/6A815E1/815e1v13.zip), тем не менее, надо пропатчить и перешить.
Еще раз приношу свои извинения за верхоглядство.
Благодарю, уважаемый, в выходные воспользуюсь Вашими советами. О результатах обязательно сообщу.
Что же, скачал прошивку, пропатчил(bp-4_22), прошил патченный BIOS, но к сожалению прогресс выразился лиш в том, что комп теперь с Tualatinом не запускается молча
, без всяких писков динамика. Перемычку Keyboard Wake up Setting также пробовал переставлять-реакции никакой
Какие еще могут быть варианты
Или все безнадежно
1. Для начала забыть о том, что "Все уже правильно сделано", и очень внимательно перечитать статью apple_rom о переделке, причем, не только 1-ю часть, но и, что называется, "с карандашом" 2-ю и (особо) 3-ю и 4-ю .
2. Затем досконально убедиться, что все сделано, как надо, и не нужно ли добавить еще что-то, основываясь на том, что прочитано (очень часто какие-то доработки сверх "стандартного" варианта, на которые указывает Роман, помогают); в том числе разобраться с Vcore и VID'ами с помощью тестера (см. то, что пишет apple_rom о "самовыставляющихся" напряжениях, в т.ч. заниженных при завышенных частотах старта, и мои наблюдения в rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=1702).
3. Также, если причина не найдена, проверить остальные ключевые напряжения (Vtt, Vcmos, BCLK#/CLK_REF и пр.).
4. Подробно и детально писать о том, что сделано, и что получилось.
5. И рекомендую патчер v.4.23, с 4.22 у меня однажды была проблема; также не возбраняется запустить патчер с логом и прислать сюда.
