1. Без воплей, пожалуйста, ночь же, люди спят.
2. BIOS материнки и не должен был ничего замечать, поскольку у контроллера свой BIOS.
3. Никакой ДОС без драйвера твой контроллер тоже не должен был видеть.
4. Восстанови BIOS контроллера (найди прошивку по модели на сайте SiI, там же или где-то рядом должен быть прошивальщик): прочитай инструкцию, запустись под "голым ДОСом" и прошей.
5. Необходимо создать дискетку с драйвером контроллера для XP (скачать с сайта SiI), и в следующий раз, когда запустишь установочный диск XP (или Rececovery Console), НЕ ПРОЗЕВАЙ, когда загрузчик скажет тебе "Press F6 to install third party SCSI/RAID driver", далее следуй инструкциям.
6. Для того, чтобы поставить XP на диск, по крайней мере одна партиция на нем должна быть Primary Boot Active, а разбить диск вполне можно было из консоли "Управление дисками" (Администрирование->Управление компьютером->Управление дисками).
7. Лучше всего будет установить XP "начисто" на SATA, а потом перенести всю нужную инфу со старого диска (я надеюсь, его-то хоть ты не "убил"? ); опять же, при установке не проворонь "Press F6 to install...", кстати, партиции тебе предложит создать сам Windows Setup.
8. Отпиши о результатах.
9. Живи и радуйся.
Удачи
9. Живи и радуйся.
Удачи
