По идее как дивайс контроллер должен детектиться
Проблема так и осталась, то есть мать ИНОГДА и не надолго видит
контроллер, в остальных случаях в таблице PCI утройств:
1. нет его вообще
2. Unknown PCI device
3. PCI RAID (как и должно быть в норме, но без назначения
прерывания)
По идее как дивайс контроллер должен детектиться НЕЗАВИСИМО от версии и более того наличия БИОСа. Практика это подтверждает. В результате, можно предположить, что что-то навернулось на самом контроллере (напр., стабилизатор питания).
