по опыту ремонта таких плавающих глюков (было на
13 Июн 2006 - 00:03 Unknown BIOS
3961
260.89
по опыту ремонта таких плавающих глюков (было на видяхе и 2х тюнерах)
попробуй пропаять чип
GA-6OXT и Tekram TR-822
Похоже на непропай (ногтем прижпл по периметру
не помню, в этой материнке есть - нет,
Контакты на вид чистые, попробую почистить. На
Или окислились контакты PCI
По идее как дивайс контроллер должен детектиться
Адназначна хватает FSP 300 или 350 ватт
бп мощный? как вариант плате питания не хватает...
Один хрен, просто не берет и все,
вот вот про прерывание видимо и речь, а
"кварц/клокер побыть" в смысле поплыли? Частоты не проверял,
а частота PCI не уплывает? кварц/клокер может быть
Цитата из User's Manual на Tekram: PCI Interface:
а плате какую ревизию PCI нужно? может тут
Проверял на 3-х: 1. 486 чипсет SIS какой-то
Проверить контроллер на другой плате
